萌太奇 2019-06-26 21:28:40 | 陜西省 土建 | 1079查看 6回答
作為甲方預(yù)算員在審核現(xiàn)場簽證時,對于合同外新增的簽證取費問題?
1.施工單位報的預(yù)算書人工按市場價取費,我在審核簽證時,人工按差價模式計入還是市場價計入?如果是合同已有單價呢,如果是重新組價呢
2019-06-26 21:39:05 補充
人工取費模板到底是按啥模式計入啊
(6)
看合同有約定沒有,如果有按合同執(zhí)行
2019-06-26 21:30:59
答:合同已經(jīng)有單價的,按原單價執(zhí)行;合同沒有的需要雙方協(xié)商依據(jù)合同的原則確定新的單價。
補:人工取費模板到底是按啥模式計入啊
答:按當(dāng)?shù)囟~計價。
首次提交 2019-06-26 21:32:05 最近修改2019-06-26 21:43:11 (修改過2次)
按組價原則最簡單。
2019-06-26 22:19:43
看合同的約定,一般是按定額人工費用計算。
2019-06-26 22:32:27
你好,這個具體是模式呢,這個模式是需要和“投標(biāo)的模式保持一致的”。這個不管是已有的還是重新組價,這個模式是固定的,這個是和地區(qū)有關(guān)系的。(例如陜西延安,模式就是差價。例如陜西西安模式就是市場價。所以這個是和地區(qū)有關(guān)系的。)
2019-06-26 23:05:24
主要看合同約定條款,沒有的可以協(xié)商
2019-06-27 07:37:11
