  • 鋼筋算量中標高的問題
    我的工程中,梁的標高在屬性里面顯示都是一樣的,可是三維時卻不在一個標高層次上,為什么呀?大家快幫幫我
    算量
    層高
    問題補充:所有梁得頂底標高都是-4.35,墻的底標高是-8.25,層高是3.9米啊,現在就是只有一部分梁顯示在板之上,(我沒有單獨修改過他們的標高)還有一部分和墻柱等在同一標高層。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我也遇到過 是軟件的顯示問題。量上沒影響。 想追求三維效果的話,你可以把顯示錯誤的梁刪除重新畫。
    2009-02-18 10:40:46
  • 從圖1上看來,只能說明你的梁頂標高是一樣的,但這個標高是不是層高?因為你的墻還在梁底下。
    2009-02-17 15:43:10
  • 這是在±0.00以下,看一下是不是底標高一致。 你把文件發給我看看,或者加我,我遠程看一下。
    2009-02-17 15:44:39
  • 你的梁是用基礎層中的梁和基礎梁建立的,你可以再看一下,梁和基礎梁的標高各截面高度是不是在同個標高上
    2009-02-17 15:45:32
  • 你再把顯示在板之上的梁的其他屬性打開看一下,我認為這部分的梁頂標高標示的數據是超出了本層的頂板標高的(數據單位為米),其它在板面的梁的頂標高應同板面標高,同時提醒你在工程設置中的工程信息欄:首層地面結構標高改為0后,你在看一下
    2009-02-18 14:08:32
  • 關鍵是將標高要弄清,地面以下標高是負的。你的標高不對,你想要的是梁底標高一致,而現在是梁頂標高一致,因梁高不同,所以梁頂標高不一樣,你重新輸入梁頂標高就可以。
    2009-02-18 10:36:37
  • 軟件是按樓層頂標高,要修改梁的標高.
    2009-02-18 10:55:12
  • 關鍵是的標高關系都不清晰,可用頂標高減去不同的梁高,即可達到想要的效果
    2009-02-18 11:06:31
  • 1.軟件是按樓層頂標高,要修改梁的標高. 2.地面以下標高是負的。你的標高不對,你想要的是梁底標高一致,而現在是梁頂標高一致,因梁高不同,所以梁頂標高不一樣,你重新輸入梁頂標高就可以。
    2009-02-18 12:15:58
  • 1,可能墻的標高不對檢查一下 2,可以按類型選擇梁,然后右擊打開所有梁的屬性修改其頂標高為樓面標高 (也就是全都斃了的效果)
    2009-02-18 12:39:15
主站蜘蛛池模板: 南开区| 大足县| 六枝特区| 中阳县| 瑞丽市| 济宁市| 雅江县| 五指山市| 长海县| 周宁县| 淮阳县| 罗平县| 乌什县| 兰溪市| 清河县| 朔州市| 固安县| 保德县| 盐源县| 大方县| 凌云县| 九龙坡区| 三亚市| 抚顺县| 宁强县| 甘孜县| 蒙城县| 颍上县| 枣强县| 临沧市| 南雄市| 梁山县| 呼玛县| 辽宁省| 静宁县| 盐边县| 彰化县| 横山县| 萝北县| 工布江达县| 金阳县|
