realfox@126.com 2008-11-03 08:01:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 4277查看 14回答
如何繪制柱帽及輸入柱帽鋼筋
如何繪制柱帽及輸入柱帽鋼筋
(14)
除非單構(gòu)件外輸入計(jì)算外,沒(méi)有辦法準(zhǔn)確繪圖輸入
2008-11-03 08:08:23
柱帽及柱帽鋼筋在繪圖輸入里是不能很好的解決的,最好還是按鋼筋直徑、類別在單構(gòu)件里輸入計(jì)算的
2008-11-03 08:09:06
柱帽一般在單構(gòu)件輸入里面輸入比較方便,直接繪圖在圖形算量8.0里面不是很方便,對(duì)于造型復(fù)雜的,要建很多子樓層才可以,對(duì)異型的柱帽,幾乎很難直觀地繪圖。在2008里面,標(biāo)高是開放了,但復(fù)雜的處理起來(lái)還是很麻煩,我認(rèn)為還是在單構(gòu)件輸入里面比較方便的
2008-11-03 08:12:57
如何繪制柱帽及輸入柱帽鋼筋 只有單構(gòu)件外輸入計(jì)算,軟件還不能繪制柱帽,
2008-11-03 08:16:30
如何繪制柱帽及輸入柱帽鋼筋。答:?jiǎn)螛?gòu)件中輸入。
2008-11-03 08:18:51
柱帽砼可用異形梁來(lái)進(jìn)行定義,繪制在柱的四周,柱帽鋼筋只能用單構(gòu)件輸入。
2008-11-03 08:25:16
你為什么遇到這些構(gòu)件不考慮用單構(gòu)件輸入法呢,好多構(gòu)件在繪圖輸入中是不好畫的,這些構(gòu)件只有用單構(gòu)件輸入法。
2008-11-03 08:26:06
在圖形中建議你在自定義點(diǎn)中屬性定義,直接利用公式計(jì)算工程量,在直接點(diǎn)畫就可以,在鋼筋中你可以利用單構(gòu)件輸入。
2008-11-03 08:27:55
最近我就做了一個(gè)地下車庫(kù),也是有柱帽的,在繪圖狀態(tài)下做了幾次都沒(méi)有成功,后來(lái)改用單構(gòu)件輸入了,但是在單構(gòu)件輸入時(shí),應(yīng)注意邊柱,角柱,中柱之間的配筋的不同,以及他們之間的上下錨入長(zhǎng)度的變化。要認(rèn)真的看圖,仔細(xì)的核對(duì)。
2008-11-03 11:07:58
柱帽砼可用異形梁來(lái)進(jìn)行定義,繪制在柱的四周,柱帽鋼筋還是按鋼筋直徑、類別在單構(gòu)件里輸入計(jì)算的,構(gòu)件在繪圖輸入中是不好畫的,軟件還不能繪制柱帽,沒(méi)有辦法準(zhǔn)確繪圖輸入
2008-11-03 08:51:13
可以借用板來(lái)分層定義板完成,根據(jù)需要設(shè)置成矩形或圓形,板厚按平均厚度,鋼筋也就一樣解決了。
2008-11-03 08:51:24
單構(gòu)件輸入。
2008-11-03 09:10:02
柱帽一般在單構(gòu)件輸入里面輸入比較方便,直接繪圖在圖形算量8.0里面不是很方便 柱帽及柱帽鋼筋在繪圖輸入里是不能很好的解決的,最好還是按鋼筋直徑、類別在單構(gòu)件里輸入計(jì)算的。這種簡(jiǎn)單直接方法是最實(shí)際的
2008-11-03 09:24:30
1. 柱帽可以在異形柱那里繪制 2. 柱帽鋼筋可以在單構(gòu)件輸入那里增加
2008-11-03 09:40:32
