ZHENGMIN 2010-06-11 09:44:21 | 廣東省 其他專業 | 903查看 3回答
關于柱蹲和柱帽
為什么我用GGJ畫圖的時候 柱帽是在柱子的下面 而柱墩反而是在柱子的上面???
是不是你三維看反了啊。應該不會吧。。。。可以修改標高的。。見下圖:
2010-06-11 12:58:53
那是畫反了,修改過來吧。點中,右鍵,彈出屬性編輯,再點“其他屬性”,就會看到標高欄。
2010-06-11 09:51:54
你用的是2009吧 在屬性里修改 標高
2010-06-11 10:34:22
