123456 2020-11-16 08:57:16 | 云南省 土建預算計價軟件GCCP | 974查看 1回答
門窗按型材分開來計算要怎么組價?
如圖所示,甲方要求門窗分開來算,算完用定額組價,請問各位大神,這個要怎么弄,沒搞過啊
2020-11-16 10:56:07 補充
我想問一下定額里面的鋁合金型材含量里面,損耗是占了多少,比如圖片這個922.142里面有多少事損耗
門窗分開 應該是 分別計算門構件 和 窗 構件 分別套用門和窗 安裝的 定額子目 。
2020-11-16 10:16:03
清單計算規則:按設計圖示尺寸(含護壁)截面積乘以挖孔深度,以立方米計算。 這個意思可以理解為只用樁身包含護壁的面積乘以深度就行了嗎?還是要分開來算,樁身一部分,然后擴大頭一部分。
邊坡支護工程,由樁柱、混凝土擋墻、冠梁組成,高度15m,高支模費用怎么計算???
邊坡支護工程,由樁柱、混凝土擋墻、冠梁組成,高度15m,高支模費用怎么計算,有論證的方案,是按模板(含模板支撐)和腳手架分開計算,還是按方案計算,如果方案有材料表,要怎么計算價格???
比如鋼筋清單和定額的計算規則是一樣的,但是我算的工程量就是比招標清單的多,那我這個清單量按招標的,定
比如鋼筋清單和定額的計算規則是一樣的,但是我算的工程量就是比招標清單的多,那我這個清單量按招標的,定額量按我的工程量 這樣組價對嗎? 對的話怎么解釋給老板呢??
