  • 比如鋼筋清單和定額的計算規(guī)則是一樣的,但是我算的工程量就是比招標清單的多,那我這個清單量按招標的,定
    比如鋼筋清單和定額的計算規(guī)則是一樣的,但是我算的工程量就是比招標清單的多,那我這個清單量按招標的,定額量按我的工程量  這樣組價對嗎?  對的話怎么解釋給老板呢??
    不是的
    您要根據(jù)清單工程量組價的
    因為清單工程量是建設單位提供的,所有的投標都是根據(jù)清單來組價
    清單工程量有誤,您可以提前招標答疑提出,也可以施工過程提出
    但是投標文件是要依據(jù)清單為基準
    2017-04-22 09:32:23
  • 這種錯誤你知道就可能了,不要按定額改清單含量,將來中標后追究清單錯誤的責任。
    2017-04-22 09:27:33
  • 答:各地鋼筋計算規(guī)則有所不同,有的可以把設計搭接以外的,和措施鋼筋都可以計入鋼筋工程量,如果你是這樣的,你可以適當調整措施鋼筋,保證正常的措施鋼筋量。老板應該懂。
    2017-04-22 10:06:35
主站蜘蛛池模板: 威海市| 平远县| 清徐县| 夹江县| 安达市| 南江县| 安陆市| 全南县| 安溪县| 钟祥市| 和龙市| 油尖旺区| 海盐县| 宝清县| 霸州市| 海伦市| 武川县| 伊宁县| 阆中市| 贵溪市| 二连浩特市| 襄樊市| 萝北县| 固原市| 来凤县| 乌拉特前旗| 偃师市| 密云县| 辰溪县| 福建省| 北宁市| 中超| 六枝特区| 梓潼县| 合肥市| 子洲县| 法库县| 洪湖市| 北碚区| 武胜县| 蒲江县|
