茶底 2020-11-15 21:55:22 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 2072查看 2回答
框架梁和非框架梁腰筋設(shè)置
除注明外,梁腹高≥450,梁寬為300及以下的梁,KL設(shè)置N2c10@200的腰筋,
L設(shè)置G2C8@200的腰筋。連梁以墻肢水平分布鋼筋在連梁內(nèi)拉通作為腰筋。請問在廣聯(lián)達(dá)里如何輸入?
可以按照設(shè)計說明設(shè)置好側(cè)面鋼筋后選擇不同類型的梁去生成。連梁那個墻的水平鋼筋在連梁內(nèi)拉通軟件自動考慮,不用單獨設(shè)置。
1、先設(shè)置好然后選中框架梁生成。2、修改設(shè)置選中非框架梁再生成。
首次提交 2020-11-15 22:00:45 最近修改2020-11-15 22:00:46 (修改過1次)
可以在梁集中標(biāo)注屬性或者原位標(biāo)注相應(yīng)跨中輸入,也可以用工具欄上“生成側(cè)面鋼筋”的智能功能。
2020-11-15 22:01:02
