wind690 2008-11-02 22:25:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 721查看 9回答
草圖導入了這么多,應該怎么弄啊???我一提取軸線就
草圖導入了這么多,應該怎么弄啊???我一提取軸線就老是提示我什么同類構件重合,什么意思啊??? 我沒用過,所以真的不知道了啊!!!~~~~~~~~~~
(9)
已采納我這里有我的CAD導圖經驗談可供你在導圖時少走彎路,在網上同行認可了的. 回答步驟是按廣聯達的學習用CAD的導圖詳解,對新學者也是必不可少的,如果你原來已導個圖就沒多少用了,我可以再在以上的基礎上給你對CAD導圖需要注意的幾項給予補充,是上面清風里面沒有的.也是導圖的技巧: 1、首先對你要導的CAD圖紙按梁、墻、板、柱從CAD中按不同的層分割出來另外保存在你所建的工程目錄下。(這是導圖關鍵的第一步)。這樣大大提高電腦對導圖的讀取速度。 2、從首層按柱、墻、梁、板的順序進行導圖,這方便梁在提取梁跨時能盡量的把梁跨提取準確,避免對梁跨進行大量的修改。因梁的構件最多,也是導圖是否能提高算量速度的關鍵,梁需要導梁的名稱、梁的集中標注鋼筋、梁的原位標注鋼筋、盡量用CAD導入,步驟按上面清風給出的,所以對梁的導圖盡量的導全,最低要把梁的名稱導入軟件,這樣也少就增加了你不少的速度。在不能全部導入時,我還有一個巧門:以梁為例,就是把梁的CAD草圖導入軟件,雖然不能導入,但可以到梁的構件下,以反建梁的對照著導入的草圖畫圖也可以減輕翻圖紙的辛苦。(注:在手工輸梁的原位標注時有相同的支座負筋可用Ctrl+C復制,用Ctrl+V來提高速度) 3、板筋我都試了幾個工程了,用CAD導圖并不能增加繪圖的速度,因為廣聯達導板鋼筋不好用,建議你不要去走彎路了,不必用CAD導板鋼筋,直接用不能導梁的方法來畫板筋,板如果不是雙層雙向的鋼筋輸圖也是很能累的。 4、剪力墻建議用導圖,這樣不用畫圖慢,如果不能導圖的話,可以用點加長度畫剪力墻。暗柱是不能導圖的,暗柱只能導成框架柱,暗柱用“自適應繪制柱”來畫柱,然后選中來修改其尺寸和配筋,如果箍筋、拉筋與參數圖不符的話,可以在其它箍筋中去增加。(注:可以用柱表來導柱)。 5、樓梯鋼筋就不是導圖了,只能在單構件里面用參數輸入計算。其它還有象圈梁的轉角筋軟件不能直接處理,你只能用手工數個數在單構件里輸入計算。 我就暫時只記住這些在工程實踐中的經驗,希望對你有幫助,慢慢開始你的算量旅程吧。 你要分割圖紙:1、在CAD中打開你的CAD電子圖,然后分樓層、分構件、在CAD中用拉框選擇要分割的某層某種構件H點右鍵選“復制”,然后新建一個CAD文件(新建快捷鍵Ctrl+N),把拉框復制的這層某種構件粘貼在這新建的CAD中,再另存為你所建工程的目錄下。反復這個步驟就把所有圖紙分割出來了。我截了兩個圖你看一下。
2008-11-03 00:43:18
那可能是你已經導入了,電腦提配你同類構件重合,你點關閉,最后會出現你已提取的軸線。
2008-11-02 23:13:27
在學習課堂中有專門介紹.
2008-11-03 08:06:07
不好說,這也和CAD圖本身有關,有些不標準的就是導不了
2008-11-03 08:13:21
建議你在學習課堂里下載,看看就知道了
2008-11-03 08:13:54
應該是該位置已經有其他構件重合了!在導圖的時候應該先用軟件里的CAD調整工具把圖切割一下
2008-11-03 08:24:49
你按照下面的操作試試:(轉載) 通過導入CAD文件則可以實現快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數據格式為:*.dwg,否則不能導入。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋
2008-11-03 08:30:11
在學習課堂中有專門介紹.通過導入CAD文件則可以實現快速繪圖并配筋,在導圖的時候應該先用軟件里的CAD調整工具把圖切割
2008-11-03 08:57:59
那是你已經提取了,你把反有的軸線都提取了,要識別軸線才可以。
2008-11-03 11:11:20
