lq****@yahoo.com.cn 2010-01-21 19:56:16 | 四川省 土建算量GCL2013 | 302查看 4回答
廣2008圖形在計算時占了1G內存.
廣2008圖形在計算時占了1G內存.鋼筋算量也占半個多G的內存.為什么占這么多啊.我今天就因為以前1G內存不夠用,就又加了一個G.兩個G 了還是不夠用.另個鋼筋算量在計算時,不能動一下,只要稍動一下,就死了.而圖形就不會出現這個問題.不只是怎么回事.
廣聯達在匯總計算的快慢主要是看處理器的計算能力,如果你的CPU運算太慢,只加內存作用不大 還有如果你繪制的工程量比較大,那么匯總就會慢,這是正常現象,我匯總一次半個小時呢
2010-01-21 20:31:48
答:與你的處理器有關,你要是用酷睿7200或AMD7400就不會這樣了
2010-01-21 20:28:14
那沒有辦法,只能更換新電腦
2010-01-21 20:45:51
luoxu12朋友: 你提出的問題我也發生了,而且在匯總計算時會死機并顯示“內存溢出”加了內存條也是如此,十分煩惱。現我也已將此問題提交給我們當地廣聯達服務部門,經研究將2008圖形算量軟件做好的工程拆分成二部分,即地下室包括基礎為地下部分,正負零以上為地上部分。目前在匯總計算時已解決上述問題。但我總覺得這是軟件的缺陷應該盡快解決。注:我的工程項目總建筑面積4萬平方米,為灌注樁、樁承臺及有梁整板基礎,地下室一層,地上28層。
2010-01-21 20:53:06
