小子 2020-11-15 20:08:39 | 河北省 土建 | 1154查看 3回答
請問老師,如果定額中的苯板是50厚的,實際做法中是60厚
請問老師,如果定額中的苯板是50厚的,實際做法中是60厚,這樣子怎么處理呢? 是修改定額的名稱改為60mm么
2020-11-15 20:11:11 補充
是要修改這個一下的
但注意主要是修改材料名稱和價格,這個材料消耗量正常都是按面積算的,這樣就是只需要修改名稱和價格,但如果遇到是體積的時候,還要修改含量的
材料價格調整是體積價格乘以厚度計算的,比如500元每立方米,厚度50的,就是500*50/1000=25元每平方米
2020-11-16 07:32:15
調整定額材料的名稱、單價即可
2020-11-15 20:09:39
你好:更改為60mm厚度的價格。
2020-11-15 20:13:06
