61****@qq.com 2012-05-31 22:07:22 | 河北省 土建 | 2435查看 2回答
定額中聚苯乙烯泡沫塑料板 和擠塑板哪一個是我們平時圖紙上常說的苯板
定額中聚苯乙烯泡沫塑料板 和擠塑板哪一個是我們平時圖紙上常說的苯板 圖紙上說的苯板我們該套哪一個?
已采納定額中聚苯乙烯泡沫塑料板就是圖紙上的苯板,苯板套定額時選擇聚苯乙烯泡沫塑料板 1、苯板 苯板又稱EPS板,是膨脹型聚苯乙烯泡沫塑料的簡稱。它是聚苯乙烯原料經過預發、熟化、成型、烘干和切割而制成。它既可制成不同密度、不同形狀的泡沫制品,又可以生產出各種不同厚度的泡沫板材。廣泛用于建筑、保溫、包裝、冷凍、日用品,工業鑄造等領域。也可用于展示會場、商品櫥、廣告招牌及玩具之制造。目前為適應國家建筑節能要求主要應用于墻體外墻外保溫、外墻內保溫、地暖。 EPS板是一種熱塑性材料,每立方米體積內含有300-600萬個獨立密閉氣泡,內含空氣的體積為98%以上,由于空氣的熱傳導性很小,且又被封閉于泡沫塑料中而不能對流,所以EPS是一種隔熱保溫性能非常優良的材料。 2、擠塑板 擠塑板又稱XPS板,是連續擠出型聚苯乙烯泡沫塑料的簡稱。它是聚苯乙烯原料加上其他輔料與聚合物,通過加熱混合同時注入催化劑,然后擠塑壓出成型而制造的硬質泡沫塑料板。XPS板具有完美的閉孔蜂窩結構,這種結構讓XPS板有極低的吸水性(幾乎不吸水)、低熱導系數、高抗壓性、抗老化性(正常使用幾乎無老化分解現象)。 3、苯板與擠塑板的區別 聚苯乙烯泡沫塑料分為膨脹型EPS和連續擠出型XPS兩種,前者即為苯板,后者即為擠塑板。與苯板相比,擠塑板屬于硬質發泡保溫材料,從工藝上它克服了EPS板繁雜的生產工藝,具有EPS板無法替代的優越性。它是由聚苯乙烯樹脂及其它添加劑經擠壓過程制造出的擁有連續均勻表層及閉孔式蜂窩結構的板材,這些蜂窩結構的厚板,完全不會出現空隙,這種閉孔式結構的保溫材料可具有不同的壓力(150-500Kpa),同時擁有同等低值的導熱系數(僅為0.028W/M.K)和經久不衰的優良保溫和抗壓性能,抗壓強度可達220-500Kpa。其機械性能是EPS無法比擬的,另外,由于連續性擠出所致的緊密的閉孔結構。它的密度、吸水率、導熱系數及蒸汽滲透率均低于其他類型的板材,是目前市場公認的最佳保溫材料。
2012-05-31 22:23:50
應該套取節能定額內有關聚苯板子目
2012-06-01 08:16:35
