小譚 2020-11-14 21:36:05 | 重慶市 安裝 | 2389查看 1回答
老周 專家
答題: 2223 被贊: 761
如果DN150是溝槽連接,DN100是螺紋連接,需要計算兩個DN150*100的螺紋機械三通。
如果DN150和DN100都是溝槽連接,需要計算兩個DN150*100的溝槽異徑三通
2020-11-15 08:19:55
屋面防水套管規格
圖紙中主管為DN100,出屋面設置防水鋼套管,那這個防水鋼套管的規格是DN100還是DN150?當時我們施工員告訴我的是大一個或者兩個型號計算。我是按照DN150的計算,但是到和審計對量的時候,他們說要按照DN100的計算。
請問溝槽卡箍連接管件處有些什么東西嗎?
我這里的消火栓管道系統,請問比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管連接處是一個機三通+3個DN100的卡箍嗎,還是不需要卡箍了?室內DN100消防立管,樓層有消防箱,主管上市開DN65孔,用1個DN100/65/100溝槽式機械三通連接就夠了,不需要卡箍什么了吧?還有就是溝槽卡箍連接的DN100管道上,1個DN100的閘閥用什么連接在管道上呢?1邊1個DN100的卡箍嗎?這個屋面實驗消火栓處有哪些管件,經常都在請教你,請詳細說下,謝謝!
溝槽卡箍連接
請問溝槽卡箍連接管件處有卡箍嗎?
我這里的消火栓管道系統,請問比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管連接處是一個機三通+3個DN100的卡箍嗎,還是不需要卡箍了?室內DN100消防立管,樓層有消防箱,主管上市開DN65孔,用1個DN100/65/100溝槽式機械三通連接就夠了,不需要卡箍什么了吧?還有就是溝槽卡箍連接的DN100管道上,1個DN100的閘閥用什么連接在管道上呢?1邊1個DN100的卡箍嗎?這個屋面實驗消火栓處有哪些管件,請詳細說下,謝謝!懸賞50分,請詳細回答,回答不走心的就算了問題補充:請詳細說下,謝謝!懸賞50分,請詳細回答,回答不走心的就算了,別1句話就把我打發了,浪費我的期待,我不是吝嗇積分
數據更新時間 : 2025-06-09
