沙丘上的綠葉 2016-06-06 22:15:55 | 重慶市 安裝 | 2870查看 2回答
請問溝槽卡箍連接管件處有些什么東西嗎?
我這里的消火栓管道系統(tǒng),請問比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管連接處是一個機三通+3個DN100的卡箍嗎,還是不需要卡箍了?室內DN100消防立管,樓層有消防箱,主管上市開DN65孔,用1個DN100/65/100溝槽式機械三通連接就夠了,不需要卡箍什么了吧?還有就是溝槽卡箍連接的DN100管道上,1個DN100的閘閥用什么連接在管道上呢?1邊1個DN100的卡箍嗎?這個屋面實驗消火栓處有哪些管件,經(jīng)常都在請教你,請詳細說下,謝謝!
答:水泵結合器安裝是埋地的,一般的埋地的管道是焊接的,不能溝槽連接的。所以就不存在卡箍、溝槽管件的
關于消火栓立管上開口就直接用機械三通就可以了,不需要卡箍管件的。
閘閥需要一對溝槽法蘭連接,每一片溝槽法蘭需要一個卡箍管件
屋面試驗消火栓管道為DN65的,一般不需要卡箍連接的。
2016-06-07 11:13:15
消火栓管道與管道溝槽連接,需要卡箍(小于DN80的除外);
管道與管件溝槽連接,需要卡箍(小于DN80的除外、開孔的機械三通四通除外);
管道與閥門、水泵接合器溝槽連接,需要卡箍法蘭(小于DN80的除外)
2016-06-07 08:34:54
