gj123 2008-11-02 16:22:38 | 河北省 其他專業 | 409查看 2回答
zhutanxinxiu
答題: 6984 被贊: 25
2008-11-02 16:28:43
haiyan
答題: 9 被贊: 0
2008-11-02 16:35:05
●綜合問題(8):有的施工單位和監理都對關于筏板基
●綜合問題(8):有的施工單位和監理都對關于筏板基礎的基礎梁是否要錨固有爭議,如果錨固怎樣計算?還有板是否要彎勾?如果彎勾,那采取什么標準? ■答綜合問題(8): 1、筏形基礎的基礎梁主要功能之一是作為框架柱的支座,因此,基礎主梁(直接支承框架柱的基礎梁)的鋼筋(縱筋與箍筋)應在節點區連續布置;基礎次梁(以基礎梁為支座的基礎梁)的鋼筋應錨固在基礎主梁中(可參考框架梁的錨固方式,但上下鋼筋受力性質相反)。 2、筏形基礎板盡端鋼筋彎鉤直段≥12d,當板的上部與下部均配置鋼筋時,要采用拉筋將板封邊。 請問如何用拉筋將板封邊,我的伐板是1300mm厚,鋼筋雙層雙向,在板邊彎鉤設多大?
批量修改鋼筋配筋
系統默認的計算方法,計算出來的下料長度不是咱實際干活使用的長度,比如:柱子,一層里面有300棵柱子,要是在鋼筋排布里面修改鋼筋尺寸的話太麻煩了。一個一個的修改需要很長時間,有沒用什么方法可以一次性改過來啊。比如柱子在筏板基礎上來的生根筋,那個長度不是我想要的,所有的柱子都需要改成那個尺寸。怎么批量修改啊?同意的問題,還有墻,也是那樣。能有方法不用一道一道的修改配筋嗎
數據更新時間 : 2025-05-25
