  • 建筑面積問題
    清單執行01定額建筑面積規則,還是執行GB/T50353-2005計算規則,計算規則里的層高超過2.2M計算建筑面積。層高是結構層高還是建筑層高。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、首先執行哪個規定,要看你的工程的時間段,如果你執行清單計價,工程時間卡在清單的GB/T50353-2005執行日之后,那理所當然按GB/T50353-2005執行建筑面積的計算,如果卡在GB/T50353-2005之前,也就是以前的工程,那要按以前的01定額建筑面積規則執行; 2、文件的執行情況都是以時間來劃分的,看文件是如何規定的執行日期; 3、層高2.2m,是說的結構層高; 4、通常都是以結構標高為準,因為從施工角度來說,一個工程是從結構開始施工,結構施工完后,再進行建筑施工,所以建筑施工是以結構為準的;再者說設計通常也是為結構配建筑的,也是以結構為參考的;
    2011-03-30 10:47:38
  • 執行GB/T50353-2005計算規則。層高應該結構層高計算。 如果雙方爭執不下,可以到當地定額站進行咨詢。
    2011-03-30 10:22:10
  • 清單執行01定額建筑面積規則,還是執行GB/T50353-2005計算規則,計算規則里的層高超過2.2M計算建筑面積。層高是結構層高還是建筑層高。 回復:當然是按建筑標高計算
    2011-03-30 10:27:34
  • 現批準《建筑工程建筑面積計算規范》為國家標準,編號為GB / T 50353-2005 ,自2005 年7 月1 日起實施。 執行新標準,高度是指結構層高
    2011-03-30 10:48:17
  • 清單建筑面積規則執行GB/T50353-2005計算規則,計算規則里的層高超過2.2M計算建筑面積,建筑層高。 建筑標高和結構標高在層高上是一樣高。
    2011-03-30 13:02:58
主站蜘蛛池模板: 塔河县| 南投县| 杨浦区| 申扎县| 濉溪县| 正阳县| 比如县| 连平县| 金湖县| 河西区| 焉耆| 台山市| 靖远县| 萍乡市| 会昌县| 合肥市| 奉贤区| 苗栗县| 醴陵市| 利川市| 太仓市| 敦煌市| 嘉黎县| 射阳县| 奎屯市| 那坡县| 利川市| 维西| 奉贤区| 黎平县| 夏邑县| 商洛市| 龙门县| 太康县| 库尔勒市| 临武县| 昌吉市| 那坡县| 宁夏| 贵溪市| 宣汉县|
