wjhong 2008-11-02 08:48:25 | 山西省 土建算量GCL2013 | 478查看 8回答
在2008房間裝修時,有砌塊墻又有砼墻,在定義墻面
在2008房間裝修時,有砌塊墻又有砼墻,在定義墻面裝修時,代碼里沒有分材質,怎樣才能同時解決.不如8.0方便
(8)
已采納在2008房間裝修時,有砌塊墻又有砼墻,在定義墻面裝修時,代碼里沒有分材質,那你是需要新建兩種材料的墻面裝修的,分別選擇依附的墻體材質,然后添加到房間里的依附構件里繪制即可,要不計算出的工程量肯定是錯誤的!
2008-11-02 09:30:26
在新建墻面裝修構件時,構件屬性里有“所附墻體屬性”項,如果是材質墻面的做法就選什么材質。
2008-11-04 18:30:48
只能考慮用墻體構件里套不同的做法了 我也感覺不如8.0方便
2008-11-02 08:54:23
在2008房間裝修時,有砌塊墻又有砼墻,在定義墻面裝修時,你分別定義墻面裝修(磚墻)、墻面裝修(砼墻)。
2008-11-02 08:55:17
你可以在做法設置的工程量代碼里,選擇不同的代碼就可以了。
2008-11-02 08:55:59
對這個問題有同感,不如8.0方便.
2008-11-02 08:58:30
在設置墻的構件里如果你修改了屬性里面的材質,在裝修里面才會有不同材質的裝修工程量.如果你沒有修改它們的材質,出來的量就沒有.
2008-11-02 08:59:31
如果確實需要,你可以用單項裝修來處理.
2008-11-02 09:28:11
