江海之嬌 2008-11-02 04:47:31 | 江蘇省 其他專業 | 1046查看 4回答
請教一下,鋼筋算量在什么情況之下要鎖定?
已采納鋼筋算量在修改著建立構件之后“原構件”的屬性值后,比如說。要計算挑板的“羊角加筋”時,就可先計算板受力筋后,直接增加在板受力筋后,這種 情況下就要鎖定該鋼筋構件,如果不鎖定,當再次做匯總計算時,增加的這部份鋼筋就會自動丟失,為了避免丟失額外增加的這部份鋼筋就要“鎖”定該鋼筋構件。
2008-11-02 07:42:01
鋼筋算量繪制構件進行計算后,可以修改計算后某些與實際不相符的信息,如某根鋼筋的長度,箍筋的數量等,修改后點鎖定,再計算修改過的數據就不會改變了;再一個是鎖定構件可以起到識別的作用。
2008-11-02 06:43:59
與工程設置中的計算設置不一樣的要鎖定
2008-11-02 07:13:31
構件的計算式修改編輯以后就要鎖定,不然一經保存或再匯總計算就丟失了編輯信息,鎖定后就定格在編輯后的狀態,不會丟失編輯數據。
2008-11-02 07:20:04
