  • 圖形算量導入預算書工程量可以分層導嗎?/
    圖形算量導入預算書工程量可以分層導嗎? 就算我分層計算,但是導進去的時候也是整棟樓的工程量? 怎么才可以把工程量和做法子母分層呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形8.0 在樓上說的基礎上 把上次結果保留不打夠。 你想要那幾層就去計算那幾層 之后匯總保存。 在討價軟件里導入就可以了。 記得導入的時候把沒有工程量的地方不選擇
    2008-11-01 21:58:44
  • 分層計算時“保留未選樓層上次結果”不打勾,存盤后再導。 每導入一層就建一個分部,
    2008-11-01 21:52:31
  • 沒有用過這個功能。說的還是不太明白
    2008-11-01 22:05:50
  • 暈~! 不很明白! 還像是可以的,試下!
    2008-11-01 22:16:26
  • 一個工程項目,在圖形算量軟件導入計價軟件時,所有樓層的工程量是以“定額子目”進行匯總處理后才進行導入的,不可以分層導入,分層的工程量可在圖形算量軟件相應的報表里可以查到,如果你確實想分層導入,可以向這樣處理:把原工程考貝一個備份,然后把需要導入計價軟件的層(構件)保留,刪除不要的層,匯總后再導入就可以了。
    2008-11-01 22:52:26
  • 應該是按照需要的樓層勾選后匯總計算,建立jbj預算文件后,導入gcl8.0數據即可;若是多層,則進行多次導入,選擇追加不合并。
    2008-11-02 00:28:17
  • 不選擇不會分層的。
    2008-11-02 00:45:17
主站蜘蛛池模板: 道真| 阳西县| 大同县| 临漳县| 广宗县| 安吉县| 新巴尔虎右旗| 阿城市| 赤壁市| 武川县| 四平市| 恩平市| 贡觉县| 翁牛特旗| 垣曲县| 老河口市| 靖边县| 大化| 长治县| 专栏| 台湾省| 汝阳县| 武鸣县| 大连市| 柘荣县| 格尔木市| 湟中县| 丰顺县| 云林县| 吐鲁番市| 高陵县| 华宁县| 临高县| 肥城市| 本溪市| 金沙县| 原阳县| 怀仁县| 明星| 潼南县| 福清市|
