  • 在圖形計算工程量中 有工程量負數,導入GBG8.0
    在圖形計算工程量中 有工程量負數,導入GBG8.0為何倒不進負數去呀
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是說的是在鋼筋抽樣里面建負一層吧!是不能導入GCL8.0里去的.因為工程量沒有負的.
    2008-10-04 18:15:47
  • 工程量怎么會是負數呢?
    2008-10-04 17:56:56
  • 能導進去呀。你看一下是不是同類子目合并了。
    2008-10-04 17:57:01
  • 可能是你繪制錯誤了,一般情況下是不會有負數的
    2008-10-04 18:03:44
  • 能導入的。從GCL8.0算量軟件導入GBG8.0計價軟件時,計價軟件會事先做一個"相同定額子目"的工程量"代數合"運算,把相同定額子目的工程量進行合并后才導入GBG8.0中進行再次分析計算,如果你一定要在預算書上顯示帶“負數工程量”的這個項目,你可在這個項目名稱上做一個標注,如“扣減項目”的字樣,導入GBG8.0時,軟件會認為修改了項目名稱的子目與未修改了項目名稱的子目為兩個子目,這樣一來變不會合并了。
    2008-10-04 18:20:43
  • 應該是同類構件工程量合并后,正負抵消,自然就看不到負數了 如果你想單獨體現出來 那么只能在構件做法中,把做法名稱單獨做個標記,這樣導入GBG8。0后,就不會合并了 你試試
    2008-10-04 18:38:39
主站蜘蛛池模板: 罗城| 高邑县| 成武县| 天镇县| 浪卡子县| 瑞安市| 贡嘎县| 博湖县| 平顶山市| 高州市| 商水县| 湖南省| 合阳县| 水城县| 桂林市| 五莲县| 凤阳县| 迁安市| 镇远县| 鄂州市| 永修县| 承德市| 梓潼县| 建宁县| 噶尔县| 新乡县| 长宁区| 达日县| 盱眙县| 图片| 巴南区| 讷河市| 格尔木市| 西丰县| 三穗县| 临西县| 北流市| 云林县| 色达县| 绥芬河市| 通渭县|
