哈利路亞 2020-11-12 21:20:22 | 湖北省 土建 | 980查看 4回答
圖中未注明的板厚為100mm,像LB2這種板,板厚多少?
設(shè)計(jì)標(biāo)注錯誤。LB2,厚度按120mm。
2020-11-12 21:23:54
你好:同一名稱板的厚度是相同的,上面LB2標(biāo)注了120mm。
2020-11-12 21:24:59
圖紙注明了厚度按120mm
2020-11-12 21:25:22
出現(xiàn)同名稱板塊有不同的厚度,這是需要咨詢設(shè)計(jì)解決的。
2020-11-12 21:26:33
