敏 2008-11-01 17:46:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 496查看 6回答
在套價4.0內取費方式一般是單子目還是多專業取費,這選擇不一樣,造價就不同,該選那個!3
在套價4.0內取費方式一般是單子目還是多專業取費,這選擇不一樣,造價就不同,該選那個!我是地下停車場該選那個!
(6)
已采納如果你做的多種專業的比如說土建工程里還有安裝工程子目,你可以選擇多專業取費這樣做比較精確,不像以前套用了幾個安裝子目就直接按土建的取費了,河北目前也沒有明確的規定,子目超過多少錢就得單獨取費,如果你的其他子目不多,比如說土建中高級裝飾的不多,就可以以土建取費為主
2008-11-01 19:28:37
如果是一個專業的話,你的子目需要單獨取費調整就選擇單子目取費,多個專業就要選擇多專業取費了
2008-11-02 22:29:13
單子目取費是按子目的屬性取費的,多專業取費是專業劃分的,一般可以選擇多專業取費就可以了。
2008-11-01 17:53:51
如果你輸入的是專業,你選哪都可以。取費是按默認專業取費 如果你輸入的是不同專業,建議你選多專業取費,不同專業取費是不同的。如土建工程、安裝工程等不同專業。
2008-11-01 17:54:18
在套價4.0內你可以根據具體情況采用單子目取費或者專業取費.
2008-11-01 19:23:54
取費是按專業取費的,你應分專業分別設置
2008-11-01 19:27:04
