  • 懸挑梁是屬框架梁還是非框架梁?
    懸挑梁是屬框架梁還是非框架梁?
    這沒有固定的概念 你參考一下下面相關(guān)的資料說明吧,或許能有所啟發(fā) 純懸挑梁(XL)和各類梁的懸挑端的主筋是上部縱筋。03G101-1圖集第66頁是這樣說的: 1、第一排上部縱筋,“至少兩根角筋,并且不少于第一排縱筋的二分之一”的上部縱筋一直伸到懸挑梁端部,再拐直角彎直伸到梁底。“其余縱筋彎下”(即鋼筋不下彎45度的斜坡)。 例如:第一排上部縱筋有4根,則第1、4兩根一直伸到懸挑梁端部,第2、3兩根在端部附近彎下45度的斜彎。 再例:第一排上部縱筋有5根,則第1、3、5三根一直伸到懸挑梁端部,第2、4兩根在端部附近彎下45度的斜彎。 2、第二排上部縱筋伸到懸挑端長度的0.75 處。 3、純懸挑梁(XL)的上部縱筋在支座的錨固:圖上的標(biāo)注為“伸至柱對邊(柱縱筋內(nèi)側(cè))且≥0.4La”。 而在“注1”中指出:“當(dāng)純懸挑梁的縱向縱筋直錨長度≥La且≥0.5hc+5d時,可不必往下彎錨;當(dāng)直錨伸至對邊仍不足La時,則應(yīng)按圖示彎錨;當(dāng)直錨伸直對邊仍不足0.4La時,則應(yīng)采用較小直徑的鋼筋。”——可見,純懸挑梁的錨固方式和做法,與框架梁在端支座上的錨固方式和做法相同。 4、至于純懸挑梁和各類梁的懸挑端的下部縱筋在支座的錨固:其錨固長度螺紋鋼為12d,光面鋼筋為15d 。 有人問:框架梁第一跨的下部縱筋是否一直伸到懸挑端上去?回答是:不應(yīng)伸到懸挑端上去。因為這兩種鋼筋的作用截然不同:框架梁第一跨的下部縱筋是受拉鋼筋,它一般配筋較大;而懸挑端的下部鋼筋是受壓鋼筋,它只需要較小的配筋就可以了。所以,框架梁第一跨的下部縱筋的做法是伸到邊柱進行彎錨;而懸挑端的下部鋼筋是插入柱內(nèi)直錨即可。 這里,還需要說明幾個問題: 第一個問題:有人問,純懸挑梁和各類梁的懸挑端是否考慮抗震?回答是:在設(shè)計時不考慮抗震。你看看圖集中計算錨固長度時使用“La”而不是使用“LaE”就明白了。 第二個問題:上述第“1”條中“上部縱筋一直伸到懸挑梁端部,再拐直角彎直伸到梁底”的問題。從圖中在鋼筋圖形旁邊標(biāo)注“≥12d”,于是有些人以為鋼筋的直鉤長度等于12d即可。可是陳青來教授說,大家要注意“圖形語言”,在大樣圖中鋼筋的直鉤一直通到梁底。所以,正確的理解是:鋼筋直鉤一直通到梁底,同時≥12d 。 第三個問題:上述第“1”條中第一排上部縱筋“彎下”45度的做法僅適用于“長懸挑梁”——這個問題另列專題在后面討論。 純懸挑梁(XL)和各類梁的懸挑端的主筋是上部縱筋。03G101-1圖集第66頁是這樣說的: 1、第一排上部縱筋,“至少兩根角筋,并且不少于第一排縱筋的二分之一”的上部縱筋一直伸到懸挑梁端部,再拐直角彎直伸到梁底。“其余縱筋彎下”(即鋼筋不下彎45度的斜坡)。 解釋中的:(即鋼筋不下彎45度的斜坡)“不下彎”是否是筆誤,按例子其余鋼筋在端部附近彎下45度的斜彎。 你看得很仔細,非常感謝。“不下彎”確是筆誤,應(yīng)為: 1、第一排上部縱筋,“至少兩根角筋,并且不少于第一排縱筋的二分之一”的上部縱筋一直伸到懸挑梁端部,再拐直角彎直伸到梁底。“其余縱筋彎下”(即在端部附近鋼筋下彎45度的斜坡)。 懸挑梁的支座,有負筋的話,那負筋的長度按長跨嗎>\   比如啊,兩跨,懸挑的左邊是6米,懸挑2米,那負筋一直伸到懸挑端部嗎?要彎下嗎?   我們這邊對于懸挑有一個詳圖的,就是角筋啊,一直伸到懸挑端部,彎下,再往根部伸兩寬加50,在上彎45度,再往根部伸20倍鋼筋直徑.    1、懸挑梁的“負筋”——也就是懸挑梁的主要受力鋼筋(受拉鋼筋),它應(yīng)該在整個懸挑長度“滿布”。比如你所舉的例子,就是在“懸挑2米”的長度范圍貫通布筋——當(dāng)伸至盡端時,向下拐至梁底。這一點在03G101-1圖集第66頁說得明白,我在“平法講座”正講到懸挑梁的構(gòu)造要求,你可以繼續(xù)看看。 2、關(guān)于“懸挑有一個詳圖的,就是角筋啊,一直伸到懸挑端部,彎下,再往根部伸兩寬加50,在上彎45度,再往根部伸20倍鋼筋直徑”這樣的問題,我也曾經(jīng)和陳青來教授討論過,他說,懸挑鋼筋的形狀沒必要搞得如此復(fù)雜,按標(biāo)準(zhǔn)圖集即可。不過,我認為,如果某個具體工程的設(shè)計師已經(jīng)做出這樣的設(shè)計,那么還是應(yīng)該按照設(shè)計師的要求去施工。因為在具體工程中,設(shè)計師是優(yōu)先于標(biāo)準(zhǔn)圖集的。
    2008-11-01 17:44:14
  • 框架梁有懸挑部分,非框架梁也有懸挑部分,如果是只有懸挑部分的純懸挑梁,應(yīng)該屬于非框架梁。
    2008-11-01 17:33:43
  • 要看梁的支座是什么構(gòu)件.
    2008-11-01 17:38:11
  • 我同意樓上的說法
    2008-11-01 18:47:51
主站蜘蛛池模板: 博湖县| 清远市| 珲春市| 平陆县| 维西| 松溪县| 汶川县| 温泉县| 兴和县| 大理市| 汾西县| 张家港市| 晋宁县| 普兰县| 祥云县| 新丰县| 淮阳县| 溆浦县| 高淳县| 莱州市| 新乐市| 吉隆县| 微山县| 永安市| 赞皇县| 定安县| 渑池县| 平山县| 邹城市| 佛坪县| 瓦房店市| 乌鲁木齐市| 长治市| 饶平县| 阳曲县| 梧州市| 育儿| 光泽县| 罗定市| 兴仁县| 伊吾县|
