星兒abcd 2014-06-25 17:32:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5815查看 6回答
梯梁應該設框架梁還是非框架梁啊
圖中上面水平方向的是框架梁,下面水平方向是非框架梁,中間豎著的是梯梁,梯梁應該設為非框架梁嗎?兩側要設吊筋和加密箍筋嗎?
(6)
你好:樓梯平法圖集說明很清楚,當梯梁以柱子高支座時按框架梁定義,只有以梁為支座時才按非框架梁處理。
2014-06-25 18:35:09
梯梁應該設 非框架梁 即可;
2014-06-25 17:35:14
梯梁是非框架梁,如果梯梁與框架梁標高相同,這樣在框架梁上就要增加加筋或吊筋了。
2014-06-25 17:36:49
答:平樓面板的樓梯梁,按非框架梁定義,兩側附加密箍。層中的休息平臺梯梁,支承在小柱中。
2014-06-25 18:09:20
應該是框架梁
2014-06-25 17:44:07
按非框梁就對了。
2014-06-25 20:32:39
