RR 2008-11-01 14:20:10 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2811查看 8回答
關于柱梁板模板工程量如何計算?2
在計算模板的工程量時柱梁板相交的地方要扣除嗎?那么手算應該如何計算?問題補充:那么例如:梁計算三面的面積 梁與板相交的地方模板扣除嗎? 還有柱 柱算周長后乘高就是柱的模板量了 那么柱與梁相交的梁的截面面積處的模板要扣除嗎?
(8)
已采納在計算模板的工程量時柱梁板相交的地方要扣除的,一般是柱子算通,而扣除板和梁與柱交叉部分的模板量!
2008-11-01 14:25:34
柱梁板相交的地方軟件會自動扣除的,手算按照計算規(guī)則
2008-11-01 14:26:06
你問的是工程量計算規(guī)則的問題,是否扣除,要看當地的定額的計算規(guī)定。 這種情況各個地方的定額規(guī)定是不一樣的,軟件是按照當地的定額計算規(guī)則設置的。
2008-11-01 14:30:35
軟件會根據當地的定額的計算規(guī)則計算的,你可以畫一個柱子和梁查看一下構件的計算公式就會明白了,手工算也亦然啊
2008-11-01 14:30:37
柱梁板相交的地方軟件計算會自動扣除的,手算按照計算規(guī)則應扣除板和梁與柱交叉部分
2008-11-01 14:34:03
只要按照相應的梁板柱體積計算就可以啦,軟件內是自動考慮的。
2008-11-01 14:41:41
認真看一下當地的現行定額,一切全明白。
2008-11-01 17:09:44
按當地現行的定額計算規(guī)則進行計算
2008-11-03 09:49:22
