jq****@163.com 2008-10-16 09:08:43 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 454查看 3回答
我是初學(xué)者,這個(gè)是個(gè)50多平米的換熱站工程,目前只
我是初學(xué)者,這個(gè)是個(gè)50多平米的換熱站工程,目前只做到正負(fù)零以下就這么多錢?總覺得不對(duì),請(qǐng)高手看看那的問(wèn)題?謝謝!所有價(jià)格都沒調(diào)!問(wèn)題補(bǔ)充:多孔磚砌體是一共24.69立方米!單位不是10m3么?
已采納正負(fù)零以下246.88立米多孔磚砌體?這多孔磚砌體是什么地方的仔細(xì)看看。 那肯定不對(duì),50平米*2.5=125,就算是全部磚實(shí)體才125立米,你可能計(jì)算錯(cuò)了,再仔細(xì)核對(duì)一遍看看。 你把單位搞錯(cuò)了,24.69*10=246.9,看來(lái)前面幾項(xiàng)也是這個(gè)問(wèn)題;請(qǐng)你在工程量表達(dá)式中輸入實(shí)際數(shù)量,再看看。
2008-10-16 09:15:19
建議你再核實(shí)一下 3-8與3-7是否是基礎(chǔ)磚量???? 這兩筆費(fèi)用較高 如果是基礎(chǔ)磚量,那么3-1磚基礎(chǔ),又是什么量
2008-10-16 09:18:24
你在頁(yè)面設(shè)置中將【單位】打鉤選上,預(yù)算書頁(yè)面就有單位了。 我覺得3-7、3-8的單位好像是10m2的可能,你檢查一下看看。
2008-10-16 09:35:06
我是個(gè)初學(xué)者,看別人用新奔騰做的預(yù)算,用廣聯(lián)達(dá)GB
我是個(gè)初學(xué)者,看別人用新奔騰做的預(yù)算,用廣聯(lián)達(dá)GBQ3.0不知組織措施費(fèi)怎么取?誰(shuí)能指點(diǎn)一下。
關(guān)于材料調(diào)價(jià)的問(wèn)題?我是個(gè)初學(xué)者
在GBQ3.0中,天然砂石級(jí)配如何調(diào)價(jià),甲方給的材料限價(jià)是每立方40元,而軟件人材機(jī)提出的天然砂石級(jí)配是噸,如何換算?謝謝!!
我是個(gè)計(jì)價(jià)的初學(xué)者,請(qǐng)問(wèn)怎么樣才能學(xué)好計(jì)價(jià),給出個(gè)學(xué)習(xí)大概方面來(lái),謝謝~
整個(gè)項(xiàng)目工程量清單最高限價(jià)這個(gè)表在哪找
完整的一個(gè)項(xiàng)目工程量清單最高限價(jià)(標(biāo)底)這個(gè)封面具體在哪個(gè)位置?只有每個(gè)單位工程的最高限價(jià)封面 初學(xué)者望多指教
我是初學(xué)者,請(qǐng)前輩指點(diǎn)一下:為什么不自動(dòng)記取也不讓輸?工程量是超過(guò)20米以上的建筑面積嗎(是裝飾裝修)
