朱珠 2012-03-20 10:12:00 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 410查看 4回答
GBQ中超高費
我是初學者,請前輩指點一下:為什么不自動記取也不讓輸?工程量是超過20米以上的建筑面積嗎(是裝飾裝修)
已采納超過20米以上的部分可以計算超高費。軟件不會自動計取,只能在預算書界面超高降效里面設置,軟件才會自動計算到措施項目。
2012-03-20 10:19:03
超高費是需要手動計算并套用定額子目的。 自動計算是記取不上的。
2012-03-20 10:40:27
點擊超高降效 然后按照實際的高度進行選擇
2012-03-20 11:12:04
第一步;點擊上方工具欄的“超高降效”功能,并設置各個分部相應的超高降效高度范圍,點擊確定,即可完成裝飾裝修工程超高費的計算。 第二步;超高費計算后,切換至措施頁面,在垂直運輸措施項中,根據工程檐高,直接輸入各范圍的垂直運輸子目。軟件會根據剛才超高降效所設置的高度自動計算垂直運輸子目的工程量。
2012-03-20 17:01:08
