drauronup 2008-10-15 21:21:22 | 廣東省 其他專業 | 1674查看 6回答
板負筋通常分布在兩塊板之間,如果兩塊板的支座長度不
板負筋通常分布在兩塊板之間,如果兩塊板的支座長度不同,那么是否負筋的名稱標注在哪塊板上,負筋就沿這塊板的支座長度范圍內分布。 譬如如果“A10-100”標注在右邊的那塊板上,那么負筋就沿右邊那塊板的支座的長度范圍內分布,如果“A10-100”標注在左邊的那塊板上,那么負筋就沿左邊那塊板的支座長度范圍內分布。 請問這樣理解正確嗎
(6)
已采納有個很簡單的方法來驗證你的理解! 你將負筋畫好以后,在工具欄的地方你可以看到一個“查看布筋”的選項, 點擊那個布筋范圍,然后將鼠標移到你畫的那個鋼筋上, 就會知道它布置的范圍是多大了! 你自己試試看在你所說工程的兩塊板上分別布置, 再看看有沒有區別! 自己動手應該會記的比較清楚!呵呵!
2008-10-15 21:34:47
板支座負筋左右兩邊的長度與標注位置無關,而是通過設計計算出來的,在計算設置里面可以調節分布筋的長度,分別定義左右支座長度。而且可以框選多條你已經畫過的負筋重新定義負筋屬性。
2008-10-16 08:15:06
不是這樣的,負筋分布范圍由你自己掌握。
2008-10-15 21:29:58
左右支座你可以設置。 那根數你就可以掌握 在計算設置里面可以調節分布筋的長度 那么長度你可以掌握
2008-10-15 21:33:59
板支座負筋左右兩邊的長度與標注位置無關,而是通過設計計算出來的,畫板負筋,按照圖紙上的標注,分別定義左右支座長度。
2008-10-15 21:38:03
負筋長度和規格是可以直接輸入在負筋線上的,兩邊各有一“框”可以直接輸入你想要的長度值,它左右兩邊的規格一般是一樣的,所以它的名稱只是顯示在默認的一邊。而且可以框選多條你已經畫過的負筋重新定義負筋屬性。
2008-10-15 21:39:15
