  • 欄桿可以在圖上畫出不<怎么畫?2
    欄桿可以在圖上畫出不<怎么畫?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒有單獨的欄桿構件的,正常情況下你可以在表格輸入里計算的
    2008-10-15 14:46:10
  • 可以的,在其他構件里,先設置欄桿再畫。
    2008-10-15 14:34:14
  • 應該畫不出來,欄桿一般為不銹鋼或鐵的,若欄桿是砼的可以用柱來代替畫.
    2008-10-15 14:35:25
  • 欄桿可以在圖形中畫出來,不過有點麻煩. 用柱來代替立桿,用梁或者圈梁來代替橫桿, 你試度
    2008-10-15 14:42:21
  • 答:欄桿可以畫出,可以根據實際的情況進行繪制,即根據計算規則中需要的工程量,利用其它構件代替繪制構件,例如:如果按延長米計算的情況,你可以利用其它構件中的“自定義線”進行繪制計算,如果按重量計算的情況,你可以利用“柱和梁”構件進行代替計算,可以利用表達式:TJ*7。85進行計算。
    2008-10-15 14:55:18
  • 沒有欄桿這構建 但你可以自定義線畫上去
    2008-10-16 00:00:49
  • 可以畫,但很費時,無意義,只是好看畫法以上幾位已講
    2008-10-15 17:52:27
主站蜘蛛池模板: 乌拉特中旗| 长兴县| 三亚市| 五大连池市| 柯坪县| 南投市| 贺兰县| 搜索| 伊宁县| 通州区| 沁阳市| 高青县| 确山县| 高密市| 巨鹿县| 福州市| 霍邱县| 桦川县| 云霄县| 金平| 新平| 沙坪坝区| 胶州市| 武宁县| 九江县| 黑山县| 桃园市| 上饶县| 布尔津县| 樟树市| 育儿| 榆林市| 合肥市| 平昌县| 徐水县| 宁德市| 黄平县| 泰顺县| 镇平县| 彭阳县| 健康|
