realfox@126.com 2014-12-18 14:17:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3479查看 2回答
關于樓梯間的踢腳墻裙
1.樓梯間畫踢腳墻裙時候 怎么畫才可以讓墻裙沿著這樓梯走 而不是沿著底層一圈 聽別人說可以改標高 但是不知道怎么改啊 謝謝大家 可以說的具體一點不 應該在標高哪里輸入啥 2.我在畫樓梯的時候 直接在匹配清單里面匹配出踢腳 但是三維圖看不見我畫的踢腳 先謝謝大家啊 急
1、樓梯間的踢腳線,廣聯達圖形軟件是在樓梯構件里計算的,新建參數化樓梯
查看工程量:
其中“踢腳線長度(斜)”就包含梯段的斜長和平臺板部分的平直長(說白了就是樓梯踏步和緩步臺的踢腳線),在“查看計算式”中可以看出來
但是入戶板部分(也就是上完樓梯準備進走廊或房間的部分)的踢腳線沒有包含在樓梯構件中,需要手算加上
2、“樓梯”構件中是不顯示踢腳線的,只有用“踢腳線”構件畫出的踢腳線才能三維顯示
文字不太好敘述,希望能幫到你~
2014-12-18 15:36:28
如果你是用踢腳線定義布置,那么可以調整它的標高。你用樓梯的參數構件進行定義,就可以在屬性中設置并直接套上做法就可以了。
2014-12-18 14:33:20
