小子 2020-11-09 21:52:39 | 北京市 土建土建計量GTJ | 1755查看 2回答
老師,。請問 ,這個怎么理解,
平整場地,按設計圖示尺寸,以建筑物首層建筑面積計算。建筑物地下室結構外邊線突出首層結構外邊線時,其突出部分的建筑面積合并計算怎么理解。老師,是不是意思就是說,如果地下室的結構外邊線突出首層時,突出部分合并,那么是不是就是按照地下室的建筑面積進行計算呢。
你的理解是對的,但你要想到這樣一種情況,首層和地下室錯位,部分寬出地下室,部分在地下室上面,這樣就是要用定額規則計算的
2020-11-10 07:30:25
實際上就是當地下室的占地是大于首層時,就是按地下室的建筑面積計算。
2020-11-09 21:55:13
