紫魅 2008-10-15 11:47:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 383查看 3回答
圖形中CAD導(dǎo)圖軸網(wǎng)綠色的不能導(dǎo)進(jìn)來(lái)嗎b
None
已采納你按照下面的方法操作即可:導(dǎo)入軸網(wǎng) 在導(dǎo)航欄中選擇“識(shí)別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認(rèn)),提取軸標(biāo)識(shí)(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點(diǎn)擊“識(shí)別軸線”,這樣就可以把軸線識(shí)別過(guò)來(lái)了。 溫馨提示:通過(guò)CAD識(shí)別過(guò)來(lái)的軸線是輔助軸線;選擇導(dǎo)入軸線的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的。
2008-10-15 12:34:17
可以導(dǎo)進(jìn)來(lái),導(dǎo)入時(shí)選擇【設(shè)置圖層】中的【選擇相同圖層的CAD圖元】.
2008-10-15 11:51:48
應(yīng)該是可以的,導(dǎo)入的圖形軟件中,是紅色的(軟件默認(rèn)輔軸是紅色的)
2008-10-15 12:34:06
為什么我的CAD圖導(dǎo)進(jìn)來(lái)軸網(wǎng)不全%
CAD導(dǎo)進(jìn)來(lái)之后軸網(wǎng)不全?問(wèn)題補(bǔ)充:是2004的CAD圖,打開(kāi)CAD的時(shí)候顯示沒(méi)有問(wèn)題
導(dǎo)進(jìn)圖形里的CAD不能捕捉到CAD圖軸線的交點(diǎn),無(wú)法定位CAD圖
導(dǎo)進(jìn)圖形里的CAD不能捕捉到CAD圖軸線的交點(diǎn),無(wú)法定位CAD圖,轉(zhuǎn)T3也不行 請(qǐng)問(wèn)怎么辦?
用軟件中CAD導(dǎo)圖功能時(shí),點(diǎn)擊導(dǎo)入CAD圖后,在軟件中只能看到軸網(wǎng),其它都看不到。%
cad導(dǎo)圖,分割圖時(shí)不能選中,一閃就結(jié)束了。以前沒(méi)有發(fā)生過(guò)這樣的問(wèn)題。在鋼筋中可以分割。現(xiàn)在應(yīng)該怎樣
