一直前行 2014-01-10 10:39:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 410查看 4回答
cad導圖,分割圖時不能選中,一閃就結束了。以前沒有發生過這樣的問題。在鋼筋中可以分割。現在應該怎樣
None
可以直接利用鋼筋分割的圖紙的
導入鋼筋已經分割的圖紙就可以的,試試看
(就在GGJ的文件)
2014-01-10 10:42:02
1、把原cad圖,用天正建筑軟件導出t3格式。2、用CAD軟件將CAD原圖炸開或解凍。
2014-01-10 11:05:59
用圖形算量軟件打開鋼筋里的GVD格式的文件即可,或者將圖紙炸開X,保存成低版本的04版,保存成天正3格式的再試試
2014-01-10 11:03:17
你說的這種情況,如果是在鋼筋里能分割就可以了,一般都是將CAD圖導入鋼筋,計算完鋼筋后,土建算量就不需要再導入CAD圖了,直接導入GGj文件(鋼筋抽樣)就行了。
2014-01-10 11:04:48
