42****@qq.com 2015-04-05 17:33:24 | 江蘇省 云翻樣 | 608查看 5回答
鋼筋算量導入圖形算量
鋼筋工程導入圖形算量,顯示:變量《筏板頂標高沒有賦值》,怎么辦?
已采納不導入筏板,在算量里面自己畫
2015-04-05 20:21:31
可能是你的筏板沒有設置好。
2015-04-05 18:41:28
你的這個版本是存在這個問題,目前處理的辦法就是不導入筏板,待導入其他構件完成后,在土建算量里直接補畫筏板基礎
2015-04-05 19:08:32
——:返回鋼筋算量軟件,重新檢查一下
用F5進行合法性檢查
2015-04-05 18:48:43
不要導入筏板
筏板這個版本導入算量軟件一直出錯
建議別導筏板了?? 導入算量軟件后再補筏板吧
2015-04-05 18:54:20
