大開眼戒 2020-11-07 09:26:28 | 山東省 土建 | 1073查看 1回答
若是按破壞性拆除考慮的,那么保護性拆除要乘多少的系數呢
翔宇789 專家
答題: 64556 被贊: 28218
應該是保護性拆除
2020-11-07 09:27:54
山東省拆除工程套用什么定額
山東省拆除工程套用什么定額,如果套用《山東省房屋修繕工程消耗量定額2020》,拆除混凝土和鋼結構的價格都非常高,按工料機里面顯示,應該是人工拆除,如果是機械拆除(挖掘機,油錘等),應該套用哪些定額,如果沒有定額,應該怎么處理
可以套工具式腳手架嗎?
中標工程 清單如下:拆除樓體 1.結構形式:彩鋼板房 2.層數:綜合考慮 3.要求:進行機械整體拆除,拆至室外地坪4.計算規則:按建筑面積計算(清單套定額時只有拆除的沒有腳手架的)實際施工中使用活動腳手架二步,(現場人工使用腳手架先切割,再機械拆除)結算時可以簽證要工具式腳手架嗎。還有長度怎么計算,只由切割柱子,腳手架移動長度都算上還是只算柱子的長度,謝謝。2019-12-22 21:53:03 補充山東省08修繕定額
關于單位工程的取費問題,求大佬指點一下
目前有個屬于安裝的工程,里面涉及的拆除,建筑和管道等套取定額時按專業套取,取費時我把它們調整為了安裝定額的取費,這樣是合適的嗎,一直對這點很模糊,又例如如果一個工程定性為修繕工程,里面涉及的市政,園建或者建筑取費時是參考修繕定額的取費費率還是參考套取定額的取費。
修繕工程定額內垂直運輸說明內容不含拆除是什么意思呢?
增加垂直運輸說明:垂直運輸是指合理工期內完成修繕工程全部施工內容所需要的垂直運輸費用 (不含拆除 ) 。已考慮了修繕高度≤3.6m 的垂直運輸,> 3.6m 者,在編制招標控制價時或施工過程中建設單位未提供電梯、升降機等垂直運輸設備時,可參考本章計算垂直運輸費用。請問各位老師,這個不含拆除是什么意思呢?2023-10-26 10:48:38 補充那這個垂直運輸代表不包含拆除的垂直運輸,那屋面瓦拆除后的垂直運輸怎么考慮呢?2023-10-26 14:42:21 補充> 3.6m 者,在編制招標控制價時或施工過程中建設單位未提供電梯、升降機等垂直運輸設備時,可參考本章計算垂直運輸費用。請問各位老師,這句話的意思是需要垂直運輸的高度需減去3.6m嗎?例如下圖,我想計算瓦屋面施工的垂直運輸費用,套定額 01-15-103 垂直運輸 人力運輸 修繕高度≤18m?還是套定額 01-15-102 垂直運輸 人力運輸 修繕高度≤12m?2023-10-30 14:18:54 補充1、問題:垂直運輸代表不包含拆除的垂直運輸,那屋面瓦拆除后的垂直運輸怎么考慮呢?山東定額站解答:拆除工程的運輸可以套樓層運出垃圾;2、定額說明:> 3.6m 者,在編制招標控制價時或施工過程中建設單位未提供電梯、升降機等垂直運輸設備時,可參考本章計算垂直運輸費用。問題:請問各位老師,這句話的意思是需要垂直運輸的高度需減去3.6m嗎?例如下圖,我想計算瓦屋面施工的垂直運輸費用,套定額 01-15-103 垂直運輸 人力運輸 修繕高度≤18m?還是套定額 01-15-102 垂直運輸 人力運輸 修繕高度≤12m?山東定額站解答:套定額 01-15-103 垂直運輸 人力運輸 修繕高度≤18m
怎么理解定額
1:山東定額,廠房改造這一塊,(增加龍骨墻,吊頂等之類構件)面積是1000多平方,執行建筑還是修繕?2:墻面鏟除抹灰層,需要套腳手架嗎?套鏟除墻面才10多塊錢一平方,而修繕定額腳手架最便宜的都是20多一米, 這樣情況腳手架需要嗎?3: 拆除房屋頂面的 石棉瓦套什么?4:修繕這一塊,老是分不清楚什么時候套腳手架,什么時候不用套腳手架?怎么才能分清楚啊?5:定額規則按圖示尺寸計算?怎么理解圖示尺寸?比如(裝飾板)一個平面,局部凸出或者凹進去,那凸出來或者凹進去側面還計算嗎?6:塊料鑲貼按圖示尺寸以實際面積計算?(這個圖示尺寸是以外邊線說的,還是以中軸線說?或者以結構圖或者建筑圖說的?)是否還要考慮抹灰的厚度呢?7:龍骨墻已經建好了,后來一些位置甲方讓拆除,這些位置龍骨墻拆除,并外運垃圾,套什么子目?拆除龍骨墻能否記取腳手架呢?拆除的飾面板及龍骨垃圾外運套什么?
數據更新時間 : 2025-05-24
