haoxueizhe 2008-10-14 16:03:31 | 重慶市 其他專業(yè) | 5758查看 11回答
框架梁的跨數(shù)是柱與柱算一跨?還是柱與墻?謝謝。
(11)
已采納首先你要了解什么叫框架梁:框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上; 框架梁不可能是與柱與墻算一跨的,框架梁的支座必須是框架柱,所以,框架梁長度是框架柱與框架柱之間的距離
2008-10-14 16:21:12
一般是柱與柱算一跨
2008-10-14 16:07:37
是柱與柱之間
2008-10-14 16:07:43
梁的跨是按柱或墻為支撐點的,具體的跨數(shù)是按設計人員設計而定的跨數(shù)
2008-10-14 16:12:03
這個是不一定的,因為在剪力墻結構中,有時墻是支座的,不過正常情況下跨數(shù)是按照柱與柱(包括暗柱)之間為一跨的
2008-10-14 16:12:52
這樣說吧,應該是支座到支座算一跨
2008-10-14 16:37:22
以支座算跨 支座間為一跨 柱為支座 柱間為一跨
2008-10-14 16:41:35
應為柱與柱之間是一跨
2008-10-14 16:48:28
框架梁的跨數(shù)是柱與柱算一跨
2008-10-14 21:52:18
框架梁是以柱為支座的,兩個支座間為一跨! 以墻為支座的那個應該是普通梁! 在軟件中如果有懸挑梁,不論一端還是兩端,那么它的跨數(shù)會從0開始。即0.1.2……這樣! 一般在新建構件的時候,不用輸入梁跨數(shù), 你正確的畫好圖形,原位標注時軟件會自己讀取!
2008-10-14 22:47:40
應該是兩支座間為一跨
2008-10-14 20:33:48
