sh****@163.com 2008-10-14 15:45:35 | 遼寧省 其他專業 | 1724查看 7回答
KL截面尺寸350*700 箍筋直徑8mm 是4肢
KL截面尺寸350*700 箍筋直徑8mm 是4肢箍 里圈的箍筋計算公式是2*(((350-2*25-25)/4*2+25)+(700-2*25))+2*(11.9*d)+(8*d) 請具體解釋一下(350-2*25-25)/4*2+25的意思 兩個25是什么意思問題補充:是括號里的-25和外面的+25的意思 最大的筋是25的
(7)
已采納前面的-25是減2根25的鋼筋直徑的各一半計算箍筋間的凈距離,后面+25是鋼筋箍筋為了保護主筋的間距均分把箍筋偏讓2個25鋼筋的各一半距離。
2008-10-14 16:06:21
是梁的保護層厚度
2008-10-14 15:47:44
是摳減梁四周的保護層厚度的意思
2008-10-14 15:47:46
你的KL中縱筋最大直徑是25mm,括號里的-25和外面的+25均表示該排縱筋中最大縱筋直徑。
2008-10-14 16:13:38
2*25中的25是保護層,-25是指鋼筋直徑各一半的凈距離.+25加上縱筋各一半的距離.
2008-10-14 16:29:59
括號內2*25其中25為鋼筋保護層,-25和+25均為鋼筋直徑。
2008-10-14 16:30:31
(350-2*25-25)/4*2+25)相當于(B-2*bhc-d)/4*2+d 其中:B為箍筋B邊長度,“2*25”中的25為保護層厚度,“-25”及后面的“+25”中的25為該排縱筋的最大直徑。
2008-10-14 16:58:56
