積木 2020-11-06 13:30:39 | 四川省 市政結算計價軟件GCCP | 604查看 2回答
關于組價的問題,具體見下方
兩個清單項除了套用的定額不同,材料耗量都相同,請問為什么出來的綜合單價存在差異呢,嵌邊石安裝應該按哪一個來才正確。我的嵌邊石尺寸是100*150*1000的
第一種套法正確
2020-11-06 13:35:24
人工消耗量是否存在差異
2020-11-06 14:22:57
我們項目連砂石是現場挖的,在后期會原槽回填。因為我們是過控單位,認為是直接將挖出來的回填回去,施工單位說是購買回來的,請問怎么來佐證
關于材料價格下浮,合同這樣寫的,現在新組價的一個電纜材料屬于主材,具體見下方
關于材料價格下浮,合同這樣寫的,現在新組價的一個電力排管屬于主材,有信息價格,但是不滿足中標材料和認質認價的條件,那么在下浮的時候是否應該下浮這個材料呢,操作該怎么操作才可以下浮材料
各位大神,請問原40厚C20砼面層拆除3900平米投標綜合單價23.8元,現在變成80厚C20砼面層拆除3000平米,請問這種情況需要重新組價嗎?還有就是需要做一個技術、經濟簽證核定單嗎?
竣工圖直接作為結算依據,圖紙本來就是施工單位出的,具體問題見下方
如果沒有相對應的簽證、變更、圖紙會審,到最后竣工圖上卻體現了,竣工圖本來是施工單位出的,這里對于他想要增加減少都不好檢查,最終卻用作結算依據這樣可以嗎
