ID89zhaoxin@163.com 2013-10-24 08:11:51 | 四川省 市政 | 2433查看 4回答
關于重新組價的問題
各位大神,請問原40厚C20砼面層拆除3900平米投標綜合單價23.8元,現在變成80厚C20砼面層拆除3000平米,請問這種情況需要重新組價嗎?還有就是需要做一個技術、經濟簽證核定單嗎?
已采納你好:按清單規范規定,清單中細目特征發生根本性變化,需要重新組價的。1.這種情況如果發生,首先要做好原始記錄(過程中注意搜集相關圖片,測量記錄等),同時及時跟建設單位、監理單位匯報、協調,及時做好技術、經濟簽證核定單,做為重新組價的依據。2.按合同規定及時組價上報建設單位、監理單位核定新單價。3.結算時按核定工程量及核準新單價辦理結算。
2013-10-24 08:35:35
你好:這個需要從新組價的。如果方便最好做一個技術、經濟簽證核定單,做為重新組價的依據。
2013-10-24 08:16:00
要重新組價,80厚比40厚難拆。需要辦經濟簽證核定單。
2013-10-24 08:17:19
原40厚C20砼面層拆除3900平米投標綜合單價23.8元,現在變成80厚C20砼面層拆除3000平米,這種情況當然需要重新組價了。最好做一個技術、經濟簽證核定單。
2013-10-24 09:35:11
