drauronup 2008-10-14 11:42:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 8回答
結構圖上的首層梁是否應該用基礎梁命令繪制p
本工程為預制管樁基礎,承臺面標高為-0.8,結構圖上首層梁板面標高均為+-0.000,那么首層梁在基礎層繪制的時候,是否應該用基礎梁命令繪制,還是用梁命令繪制。
(8)
已采納設計如果是框架梁或單梁連系梁,你就用框架梁或普通梁做,設計是DL或基礎梁就用基礎梁去做,因為鋼筋節點、錨固、搭接等計算的不同會影響鋼筋工程量
2008-10-14 12:03:47
那要看你梁的結構形式,如果是框架梁那就用框架梁做,如果只是普通的梁你可以用基礎梁做
2008-10-14 11:52:58
不能用基礎梁,用普通梁
2008-10-14 11:56:35
如果+-0m的地方下面沒有基礎梁 應該用基礎梁繪制 因為基礎梁才可以自動生成土方 如果地下還有基礎梁 那就應該用普通梁繪制
2008-10-14 12:05:54
應該是基礎梁,他是做為基礎受力的。
2008-10-14 12:24:00
結構圖上的首層梁不能用基礎梁命令繪制,而是用梁命令繪制。
2008-10-14 12:53:29
基礎梁的受力方式是中間受壓兩邊受拉, 框架梁正好和他相反, 受力方式的不同決定了配筋方式, 而樁承臺上梁受力方式為框架梁形式所以應該采用框架梁的方式布置。
2008-10-14 13:19:48
哪就看設計如果是框架梁或單梁連系梁,你就用框架梁或普通梁做,設計是DL或基礎梁就用基礎梁去做,因為鋼筋節點、錨固、搭接等計算的不同會影響鋼筋工程量 。
2008-10-14 14:51:21
