流行的云 2013-03-21 10:38:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1566查看 3回答
梁的拉筋級別
梁拉筋軟件默認是A6,但梁結構圖中說明該工程全部用三級鋼筋,又沒有說明拉筋的直徑,這應該怎么布置?
已采納這個是可以在計算設置里面去修改的··但是鋼筋直徑是多少沒有說明的話建議您和設計單位確定一下。
2013-03-21 10:56:05
梁拉筋軟件默認是A6,但梁結構圖中說明該工程全部用三級鋼筋,又沒有說明拉筋的直徑,這應該怎么布置?軟件默認的是一級鋼,如果有特殊說明或者實際中使用的是三級鋼,那么就要修改過來,沒有說明具體的直徑,那么你按照C6即可
2013-03-21 13:09:55
梁拉筋軟件默認是A6,但梁結構圖中說明該工程全部用三級鋼筋,又沒有說明拉筋的直徑,這應該怎么布置?暫按默認的設計,或咨詢下設計。
2013-03-21 10:43:05
