chenyuan 2008-10-14 10:55:15 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1317查看 1回答
投標報價時我們經常會采用不平衡報價的投標策略,把施
投標報價時我們經常會采用不平衡報價的投標策略,把施工前期的項目(如土方項目)的價格抬高。單目前做工程造價調整時只能對本單位工程的所有清單都調整,能否只針對某些分部進行調整?
已采納首先我們要進行分部整理,1.然后在分部分項界面的功能區點擊【工程造價調整】->【調整子目工程量】 2.在調整子目工程量界面,選擇需要調整的分部,例如只調整土石方工程 這個分部。輸入調整系數。 3.點擊確定后,軟件會調整土石方工程分部的價格。 通過按分部調整工程造價,可以很方便的調整工程造價。
2008-10-14 10:55:15
