xiaochenlz 2015-05-01 11:26:16 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1548查看 4回答
我是土建施工單位的,幕墻工程的預(yù)埋件甲方?jīng)Q定由我們來預(yù)埋,我的問題是1.埋件是用鍍鋅鋼板和直徑10
個的鋼筋制作的,6-40鐵件制作子目材料只有型鋼,我是不是可以把鍍鋅鋼板和鋼筋的重量加在一起,在修改材料單價(jià)是將型鋼的價(jià)格改為鍍鋅鋼板的價(jià)格;還是說要區(qū)分開鍍鋅鋼板和鋼筋的重量,分別用各自的價(jià)格,要是這樣該怎么區(qū)分呢。2.合同有約定合同中有適用的綜合單價(jià)按已有的綜合單價(jià)確定,我的觀點(diǎn)是幕墻的預(yù)埋件和當(dāng)初我們報(bào)價(jià)的埋件不是同一專業(yè)并且埋件材料也不一樣,我認(rèn)為應(yīng)該重新確定幕墻埋件的綜合單價(jià),不知道我這樣有沒有道理。3.如果重新報(bào)價(jià),措施費(fèi)和規(guī)費(fèi)稅金等是不是按當(dāng)初投標(biāo)時(shí)的費(fèi)率定還是說不計(jì)? 字有點(diǎn)多,希望能得到專家的指點(diǎn),謝謝
已采納6-40鐵件制作子目材料只有型鋼,我是不是可以把鍍鋅鋼板和鋼筋的重量加在一起,在修改材料單價(jià)是將型鋼的價(jià)格改為鍍鋅鋼板的價(jià)格;還是說要區(qū)分開鍍鋅鋼板和鋼筋的重量,分別用各自的價(jià)格,要是這樣該怎么區(qū)分呢【嚴(yán)格的講,應(yīng)該區(qū)分開鍍鋅鋼板和鋼筋的重量計(jì)算,分別計(jì)價(jià)比較合理】。2.合同有約定合同中有適用的綜合單價(jià)按已有的綜合單價(jià)確定,我的觀點(diǎn)是幕墻的預(yù)埋件和當(dāng)初我們報(bào)價(jià)的埋件不是同一專業(yè)并且埋件材料也不一樣,我認(rèn)為應(yīng)該重新確定幕墻埋件的綜合單價(jià),不知道我這樣有沒有道理【有道理,需要更正一下的是,預(yù)埋件是類似的,不能說不是同一專業(yè),幕墻也是土建范疇的,預(yù)埋件是類似綜合單價(jià),但因?yàn)轭A(yù)埋件的材質(zhì)發(fā)生改變,有鋼板改為鍍鋅鋼板了,所以需要重新報(bào)單價(jià)的】。3.如果重新報(bào)價(jià),措施費(fèi)和規(guī)費(fèi)稅金等是不是按當(dāng)初投標(biāo)時(shí)的費(fèi)率定還是說不計(jì)【這是必須的,此重新報(bào)價(jià)只能修改鍍鋅鋼板的單價(jià),其他都不能改變】? 字有點(diǎn)多,希望能得到專家的指點(diǎn)
2015-05-01 17:01:59
幕墻工程的預(yù)埋件甲方?jīng)Q定由土建施工單位來預(yù)埋:
1.埋件是用鍍鋅鋼板和直徑10 個的鋼筋制作的,6-40鐵件制作子目材料只有型鋼,是可以把鍍鋅鋼板和鋼筋的重量加在一起,在修改材料單價(jià)是將型鋼的價(jià)格改為鍍鋅鋼板的價(jià)格;不用區(qū)分開鍍鋅鋼板和鋼筋的重量。
2.合同有約定合同中有適用的綜合單價(jià)按已有的綜合單價(jià)確定,幕墻的預(yù)埋件和當(dāng)初報(bào)價(jià)的埋件不是同一專業(yè)并且埋件材料也不一樣,是應(yīng)該重新確定幕墻埋件的綜合單價(jià)。
3.如果重新報(bào)價(jià),措施費(fèi)和規(guī)費(fèi)稅金等是按當(dāng)初投標(biāo)時(shí)的費(fèi)率定。
2015-05-01 14:39:13
鐵件與當(dāng)初的做法不一樣,你可以按現(xiàn)在的埋件鍍鋅鋼板和鋼筋分開計(jì)算,把定額中的型鋼材料去掉,然后按你實(shí)際做出的埋件鋼板來輸入到埋件材料中,并輸入鍍鋅鋼板的價(jià)格,把鋼筋輸入并輸入普通鋼筋的價(jià)格,這樣換算出一個新的埋件的價(jià)格即可.其他的措施費(fèi)規(guī)費(fèi)稅金等可以仍按當(dāng)初投標(biāo)時(shí)費(fèi)率不變.
2015-05-01 17:41:07
我首先說一個問題,那就是第 2 項(xiàng),隨后再談鍍鋅板和鋼筋的問題,你說:2.合同有約定合同中有適用的綜合單價(jià)按已有的綜合單價(jià)確定,我的觀點(diǎn)是幕墻的預(yù)埋件和當(dāng)初我們報(bào)價(jià)的埋件不是同一專業(yè)并且埋件材料也不一樣,我認(rèn)為應(yīng)該重新確定幕墻埋件的綜合單價(jià),不知道我這樣有沒有道理。我是這樣理解的,既然你們有合同約定和預(yù)埋鐵的綜合單價(jià),那就應(yīng)該執(zhí)行綜合單價(jià),你說的:我的觀點(diǎn)是幕墻的預(yù)埋件和當(dāng)初我們報(bào)價(jià)的埋件不是同一專業(yè)并且埋件材料也不一樣,這個我認(rèn)為,那就是施工和原圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不一樣了,那你要想改變這個情況,就要出洽商簽證,改變原來的設(shè)計(jì)圖紙,按實(shí)際施工的方案重新組價(jià)了(還要按合同內(nèi)有沒有約定,簽證是不是許可重新組價(jià)),一般的投標(biāo)合同會約定工程量有變化,比喻工程量在正負(fù)5%以內(nèi)的執(zhí)行綜合單價(jià),工程量超出正負(fù)5%以外的另有說明或是重新組價(jià);再說第 1 個問題,預(yù)埋鐵套定額就是鐵板和鋼筋的工程量合并,套一項(xiàng)定額,你說兩種材料價(jià)格不同要分開也行,按照預(yù)埋鐵鋼筋和鍍鋅板的比例分開,各自調(diào)價(jià),是合理的,就這樣吧,供你參考
2015-05-01 20:02:42
