海風(fēng) 2008-10-14 10:23:39 | 山西省 其他專業(yè) | 794查看 3回答
有關(guān)市政公路預(yù)算的問題c
瑪蹄脂碎石混合料,瀝青混凝土混合料和瀝青碎石混合料有什么區(qū)別?在做有關(guān)這三種材料的預(yù)算時應(yīng)該注意什么問題?謝謝!
已采納瑪蹄脂碎石混合料,瀝青混凝土混合料和瀝青碎石混合料有什么區(qū)別?在做有關(guān)這三種材料的預(yù)算時應(yīng)該注意什么 1、主要是材料的區(qū)別,所謂瑪蹄脂碎石混合料,是在瀝青內(nèi)摻有滑石粉等增強韌性的外加劑;而瀝青混凝土混合料是純?yōu)r青拌制的混合料,分粗粒式、中粒式、細粒式瀝青混凝土;瀝青碎石混合料則是,較大粒徑碎石和含油(瀝青)率較低的混合料,一般用于下面層,不能做面層使用。 2、主要注意要分別計算套相應(yīng)的子目和是否要調(diào)整外加劑的含量。
2008-10-14 11:10:54
首先配合不同,所用材料有所區(qū)別,公路等級不同所用不同
2008-10-14 10:30:27
應(yīng)注意各類材料價的核實確認,按確認價進行調(diào)整。做法按相關(guān)子目套用。
2008-10-14 10:59:14
