lc****@126.com 2008-10-14 07:41:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 408查看 12回答
鋼筋圖形導入到算量圖形如何操作2
我是新手,請問如何把鋼筋GGJ10.0工程導入到GGL8.0工程,請詳細說明,謝謝
(12)
已采納首先你在鋼筋軟件中繪制好鋼筋后匯總保存,退出 然后新建圖形文件,點擊"工程"_"導入GCL文件"選中你要導的文件,確定即可
2008-10-20 22:38:27
直接導入 就可以。 注意標高就按照鋼筋的標高走。 暗梁 按住。 不導入
2008-10-14 07:46:23
首先建立GCL8.0工程文件,點【文件】--導入GGJ文件--找到你保存的鋼筋文件--打開--確定就可以導入了。
2008-10-14 07:48:34
打開或新建圖形算量工程,在工程下拉菜單點擊導入鋼筋文件,然后查找要導入的鋼筋文件打開,按提示操作就行了
2008-10-14 07:52:29
建立GCL8.0工程文件,點工程--導入GGJ文件--找到你保存的鋼筋文件--打開--確定就可以導入了;注意標高就按照鋼筋的標高走。
2008-10-14 07:52:37
先新建一個工程,然后點"工程"中的"導入鋼筋GGJ文件"即可
2008-10-14 07:52:41
請參閱下圖來進行理解、操作:
2008-10-14 07:53:01
在圖形中建立好信息后,點工程就看見導入鋼筋文件,點全選就行
2008-10-14 08:02:44
在GGL8.0中建好工程在數據欄中點導入鋼筋GGJ10.0工程然后選擇導入的工程名稱就可以導入.
2008-10-14 08:04:39
首先建立GCL8.0工程文件,標高按鋼筋標高輸--點圖形8.0--工程--數據欄中點導入鋼筋GGJ10.0工程--找到你保存的鋼筋文件--打開--確定就可以導入了。
2008-10-14 09:30:46
建立GCL8.0文件,然后點【文件】選導入GGJ文件,找到你保存的鋼筋文件--打開--確定就可以導入了,但你所建的圖形文件樓層及層高必須和鋼筋文件的一致
2008-10-14 08:29:12
我是新手,請問如何把鋼筋GGJ10.0工程導入到GGL8.0工程,請詳細說明,謝謝 打開鋼筋軟GGJ10.0,在軟件里點擊[文件]下的[導入鋼筋GGJ10文件]選擇要導入的工程按操作選擇即可
2008-10-14 08:36:52
