15976569374 2020-11-04 11:48:46 | 廣東省 市政預算 | 794查看 2回答
排水工程,管溝挖溝槽土方工程量如何計算最準確
已知井面與井底標高,原路面挖土深度36cm,井面標高應跟完成路面標高一致,計算挖溝槽土方的高度是否要減掉挖土深度36cm,才是真正的挖溝槽土方的高度?
要減掉原路面挖土深度36CM的
2020-11-04 11:51:15
計算溝槽土方的高度要減掉原路面挖土深度36cm;原路面的36cm應該按路基挖土方計算
2020-11-04 11:54:10
