白白 2025-03-28 16:55:49 | 廣東省 市政 | 76查看 3回答
開挖溝槽土方工程量*1.03,路燈基礎開挖不在重復計算?
開挖溝槽土方工程量*1.03,那路燈基礎的土方是否也已經算計算在內的呢,我理解既然檢查井已經包含在內了,那路燈基礎也是在管溝槽上在挖寬的,那是否應該不在計算呢?請詳細解答一下
可以這樣理解
2025-03-28 16:56:41
路燈基礎是后來做的,基本上給排水及綠化回填完后再做路燈基礎,需要重新開挖,開挖溝槽的工程量是沒有計算再內的
2025-03-28 16:57:50
是的 0.3這個量包含了
2025-03-28 16:58:32
