ONN 2020-11-04 11:48:28 | 陜西省 土建 | 694查看 2回答
樓地面
請問,陜西定額說明里面,整體面層明確了門洞、空圈開口部分不增加工程量(按主墻間實鋪面積計算工程量),而塊料面層只給出“塊料面層樓地面按飾面的實鋪面積以 ㎡ 計算,不扣除0.3㎡以內的孔洞所占面積。拼花部分按實貼面積計算。”那么塊料面層工程量計算包不包括門洞、空圈部分的面積呢?
你好,塊料是按照“實際鋪貼”的面積計算的,門洞和空圈部分開口不增加的。
2020-11-04 23:41:33
塊料包括門窗側壁面積,現在是清單計價,不是定額 計價,定額計價的規(guī)則要以清單計價為準。
2020-11-04 11:55:44
