小確幸 2018-11-19 10:00:52 | 陜西省 土建 | 589查看 2回答
樓地面
圖紙注明地下啥一層樓地面為陜09J01樓3與樓4,一個有墊層,一個沒有墊層,該如何考慮?
答:地下負一層,一般是混凝土底板的,樓地面工程是裝修工程,在混凝土板面上進行,不再設(shè)置墊層了。選擇沒有墊層的。具體再看一看設(shè)計圖的要求。
2018-11-19 10:09:05
你好,這個是樓面的做法,地下室應(yīng)該是地面做法,所以這個做法選擇的就不對。(一般建筑的最底層是地面,其余的都是樓面。)還有關(guān)于樓3和樓4的選擇,這個你需要和設(shè)計方溝通哈,看具體選擇那個,讓他們確定。
2018-11-20 10:18:10
