drauronup 2008-10-13 11:23:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3218查看 14回答
關于主次梁相交和次梁間相交,次梁加筋的問題t
圖紙上面是這樣說明的:凡主次梁,次梁間相交處,每側各附加設置箍筋3根,箍筋直徑同梁箍筋直徑。 請問是否理解為,主次梁相交時,主梁和次梁都要各附加6個箍筋。次梁間相交時,兩次梁各附加6個箍筋呢。如果不是,應如何理解。 如果是T字形相交的話,其中一條梁是不是只能夠附加3個箍筋問題補充:圖紙上并沒有在梁上標明箍筋的
(14)
已采納個人感覺應該理解成: 主次梁相交的時候,只在主梁兩側附加箍筋各3個,共計6個 次梁與次梁相交的時候,如果次梁等高等寬,那么相交的四個地方都應該加上3個,如果次梁界面不一樣,那么就在較高或者較寬的(即相對來講是支座的)那個次梁兩側附加箍筋~~~ 如果是T字形相交的話,即使只有三個,我覺得也應該加上,只要符合
2008-10-13 11:26:08
在計算規則中修改。一般3個。
2008-10-13 14:22:23
主次梁相交時,在主梁上次梁兩側設置附加箍筋6個,次梁上不設置。 次梁間相交時,作為支座的次梁設置附加箍筋6個,另一個次梁不設置。 其他類型的梁也是如此,附加箍筋或吊筋都是設置在作為支座的梁上,目的是增加抵抗集中荷載的能力。
2008-10-15 20:09:01
不是你理解的那樣的,你可以看一下圖紙,圖紙一般都把附加箍筋標注到圖紙了,主次梁相交的時候,只在主梁兩側附加箍筋各3個,共計6個,次梁間相交時,作為支座的次梁附加6個箍筋,如T字形相交的,其中只能夠附加3個箍筋的梁實際上是不用附加箍筋的。如果是T字形相交的話,即使只有三個,我覺得也應該加上,只要符合,你可以在工程設置里設置的
2008-10-13 23:09:23
加筋的作用是抵抗集中荷載的剪力的,所以 1 主次梁相交,只是主梁加筋。 2 次梁與次梁相交,哪個次梁為主加哪個。 3 丁字相交,應加6根為支座的梁。
2008-10-13 19:01:29
主次梁相交時,主梁附加6個箍筋, 次梁間相交時,作為支座的次梁附加6個箍筋,如T字形相交的,其中只能夠附加3個箍筋的梁實際上是不用附加箍筋的。
2008-10-13 11:27:38
不是你理解的那樣的,你可以看一下圖紙,圖紙一般都把附加箍筋標注到圖紙了,主次梁相交,在主梁上要有附加箍筋,每邊3根共六根,次梁上就沒有了, 如果是T型相交的話,也是在主梁上次梁的邊每側3根共六根附加箍筋
2008-10-13 11:27:54
你的問題應該是主次梁接頭處每邊都要加3個箍筋。
2008-10-13 11:31:29
應該理解為,在相交的主次梁上,在主梁上加6個箍筋即可, 次數梁與次梁相交時,在相交梁上加,比如T字形的,附加筋就加在T字頭上那根.也就是說,如果次梁與次梁相交時,一根次梁一頭是以另一根次梁為支座,那么在以支座的次梁上加6個箍筋即可.
2008-10-13 11:35:15
主次梁相交時,主梁兩邊各加3個箍筋。次梁與次梁相交時,應每邊都加3個箍筋。
2008-10-13 11:36:29
圖中標明一邊加3道,但我們在輸的時候不能輸加6個,因為在梁原來的箍筋計算中已經每邊按正常的布置有了箍筋,所以只能是加4個,T形梁和十字相交的梁都是一樣的加法,
2008-10-13 11:42:42
關于主次梁相交和次梁間相交,次梁加筋的問題 回答:主次梁相交在主梁上設置加筋,次梁兩側每側加3根,兩側共六根, 次梁間相交處實際就是十字連接,在次梁四個方向每側都需要設置,每側加3根,四側共12根, 如果是主次梁T字形相交的話,在主梁上設置加筋,相交處次梁兩側每側加3根,兩側共六根。其中次梁不需要附加箍筋。 如果是次梁T字形相交的話,相交處次梁三側都需要加筋,每側加3根,三側共9根。
2008-10-13 11:59:59
這個問題是個爭議的問題。 首先你要看下你的結構說明有沒有詳圖。 如果沒有你可以多要。 寫的好。每側各加6個 你可以加12個。 其次按照通常的理解就是主梁2側加。
2008-10-13 12:23:10
圖紙上面是這樣說明的:凡主次梁,次梁間相交處,每側各附加設置箍筋3根,箍筋直徑同梁箍筋直徑。應理解為,主次梁相交時,主梁和次梁都要各附加6個箍筋。次梁間相交時,兩次梁各附加6個箍筋,如果是T字形相交的話,其中一條梁是只能夠附加3個箍筋的,但是還要分主次梁的,你可以在工程設置里設置的,如下圖
2008-10-13 12:45:14
