逍遙魚魚 2015-09-14 11:29:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4077查看 4回答
次梁與主梁相交的模板怎么設置計算規則
現在合同規定模板是按與混凝土接觸面積計算,那次梁與主梁的模板計算規則怎么設置?像我這樣設置對嗎?
已采納答:你的情況應選擇1。如下圖所示。
2015-09-14 11:57:51
這個是對的,這些東西不用改的,只要用軟件默認的就是對的,只要你開始設置工程的時候計算規則和定額選對了,軟件會自動按定額要求計算的
2015-09-14 11:49:57
軟件默認的就是模板按與混凝土接觸面積計算的,附圖中默認設置是正確的。
2015-09-14 11:38:12
你好:軟件中已經設置好了,在計算設置中修改即可。
2015-09-14 12:05:54
